Страница 5 от 8
ПърваПърва 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 41 до 50 от общо 79
Тема: турбинен трикоптер
    Ето едни интересни патенти с просто и нагледно обeснена теория:
    http://www.freepatentsonline.com/6719244.pdf
    http://www.freepatentsonline.com/7201346.pdf
    http://www.freepatentsonline.com/6450445.pdf
    И нещо с коанда ефект:
    http://www.youtube.com/watch?v=sdGVI...eature=related
    Последна редакция от ПАЦО; 03.01.2011 на 11:41.
  2. #42
    работата по проекта продължава
    След като вчера си взех узпита по химия със 6-ца, и след това успях да преборя мързела и умората, продължих работата по трикоптера.
    Като за начало слепих парчетата текстолит които ПАЦО ми беше изпратил.
    използвах 4 минутна епоксидна смола закупена от ХК- лепи здраво, но мирише ужасно.
    След това монтирах новото серво
    Най-накрая сглобих цялата конструкция, и се получи това
    Използвах неръждаеми лимбусни болчета и неръждаеми гайки М3.
    След няколко часа работата продължава.
    Хубаво е да сложиш и големи нераждаеми шайби (въпреки ,че са малко тежички)от страната на стъклотекстолита
    за да разпределиш натоварването на по голяма площ....Много добре става!!
  4. #44
    За шайбите съм съгласен, но имам две причини за липсата им
    1. нямам такива
    2. модела и така е с малко наднормено тегло
    Ето до къде я докарах
    Преди да монтирам контролерите, малко ги тунинговах с цел по-добро охлаждане
    Сега вече почва истинското ходене по мъките- ровичкане на стабилизиращата система и настройването й.
    Полетното тегло а модела ще е около 2.2кг а тягата на една турбна по спецификация е 1200гр. Надявам се че ще имам достатъчно тяга, ако не може да пробваме не на 4 а на 5 клетки, но не знам дали мотогрупата ще удържи.
    Тези неща мисля че ще ми помогнат
    клип- http://www.youtube.com/watch?v=5iyi5XlNFa4
    линк със снимки- http://www.rcnewidea.com/index.php?topic=627.0
    И нещото което най-много ми върши работа- http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3640311
    Последна редакция от de_kata; 09.01.2011 на 02:51.
    24 шаиби тежат 28 грама и струват 48 стотинки и се продават във всеки магазин за ктрепежни елементи. Площа на главата на болта или на гайката е много малка при това рамо (лост) и тяга 2кг. е много вероятно да минат през текстолита като през кашкавал а при тази маса при по твърдо кацане това е сигурно
    Последна редакция от ПАЦО; 09.01.2011 на 13:54.
  7. #47
    Хехе, че даже и сметката си направил
    За момента съм се съсредоточил на стабилизиращата с-ма, вчера търсих инфо а сега мисля да направя тестовете.
    Също така направих и преходник, за да могат всиките три контролера да се включат в една батерия.
    Последна редакция от de_kata; 09.01.2011 на 18:43.
    Трикоптера завършен
    Успях да настроя стабилизиращата с-ма да работи правилно. Появи се проблема от който се опасявах- тягата ми е малко и трикоптера не може да излитне. За щастие проблема е в батерията- дори когато е пълно заредена при подаване на пълна газ, напрежението на една от клеткие пада на 3волта, на друга пада на около 3.4волта а останалите две клетки са на около 3.7-3.8волта. Мисля че ако се вземе хубава 4-клетъчна батерия, която да може да отдадене необхдимата мощност, трикоптера ще литне.
    Ако и с хубава 4-клетъчна батерия не стане, тогава ще трябва да се пробва с 5клетки.
    Всеки момент чакам да получа чисто нова 3000мач 4 клетки мога да ти я пратя за проба като дойде ако искаш
  10. #50
    Можеш да запоиш на батерията 2 метра малко по-дебели кабели и да я оставиш на земята. Без батерия трикоптера със сигурност ще се вдигне.
В момента 26 потребители разглеждат тази тема. (0 регистрирани и 26 гости)
