Страница 3 от 8
ПърваПърва 1 2 3 4 5 6 7 ... ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 21 до 30 от общо 79
Тема: турбинен трикоптер
    Работата по машината продължава
    ПАЦО, ако още важи предложението ти- трябват ми две кръгчета от текстолит с диаметър 20см.
    Ето и как би изглеждало
    Ако ще те затрудни изрязването на кръговете, може да ми пратиш плоскост от която аз с лъкчето да си ги изрежа.
    Няма проблем с рязането, може ли диаметъра да е малко по малък?Примерно 150мм?
    Последна редакция от ПАЦО; 18.12.2010 на 12:10.
    150mm идва прекалено малко. Ако диаметъра е по малък от 190мм няма да има възможност да се захванат както трябва раметаната. 200мм си е оптимално. Няма да е особен проблем ако се направят от 3 части кръгчетата, които да се слепят със смола и със няколко болчета М2.
    утре ще погледна дали имам парчета по голями от 150мм.ако не в понеделник ще потърся на друго място
    Според мен укрепването на неподвижните турбини е недостаръчно. В момента те играят роля на урепващ елемент ,а те вибрират колкото и малко да е и при високи обороти пласмасата се криви. Аз имам 3 вида (вярно че не са кой знае какво пак са от Хобито ) и те се държат по този начин .
    За основа може да се използва стара дънна платка от компютър , като преди това се изчистят елементите :) (видях го на едно друго място ).
    Да, така е, прав си, но аз мисля да сложа на края на носешите греди по едно алуминиево профилче което хем ще придаде още по-голяма здравина на конструкцията, хем ще предпази турбините при евентуален краш.
    Quote Originally Posted by sevo View Post
    При тези обороти и при тази маса на въртящите се части с този диаметър се замислете за жироскопния момент и прецесията, замислете се за времето за установяване...
    Споделих какво наблюдавам при турбините който имам аз . А за другото
    Казанлък
    А няма ли да е по добре,вместо да се движи цялата турбина,да се постави "сопло" във вид на цилиндър под нея,през който да минава струята и да се управлява той.Много по-малко инерционно и може да се движи по две оси.
    Успех !!!
    Тянко Ковачев
В момента 26 потребители разглеждат тази тема. (0 регистрирани и 26 гости)
