Страница 3 от 5
Визуализирани са от 21 до 30 от общо 43
Тема: Препоръчайте електроника за HK-600?
    Dec 2010
    Бургас
    Супер изглежда, поздравления. Мотора ми се вижда опасно близо до батерията. Загрява доста да не говорим, че е и outrunner. Паилил ли си го вече, как са заъбните колела ?
    Поздрави,
    Христо Григоров, Бургас
    Dec 2010
    Не съм го палил още. Нямам ESC даже. От механична гледна точка, не е проблем, тъй като моторът е здраво закрепен от горе. Но за загряването не знам. Толкова ли много загрява? Този е 2.8kW мотор и би трябвало да не загрява чак толкова за това хели. Какви са ти съображенията за батерията?
    Dec 2010
    Бургас
    Най-добре е да експериментираш да видиш как е но аз на твое място бих потърсил друго място на батерията. Ако я докопа някак си мотора ще стане лошо.
    Поздрави,
    Dec 2010
    Машинките ми отворени
    Ето малко снимки на разглобените машинки на HK47110MG (Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg/0.07s).
    Както се вижда тук кабелите са доста добре закрепени и фиксирани с лепило. Мислех да ги припоявам преди да ги видя, но според мен няма нужда.
    Ето и колелата. Почти нямаше масло по тях и затова реших обилно да ги смажа и после затворих машинката. (снимката е от преди смазването)
    Последна редакция от varosi; 15.07.2011 на 14:32. Причина: Добавен линк към машинката
    Dec 2010
    Добре ли е това изпълнение според вас?
    Дойде ми ESC-то (TURNIGY K-Force 150A OPTO 2-6S Brushless ESC). Обаче още се колебая как да го монтирам. Поствам снимки как го измислих последно и поради какви съображения. Ако може и вие да си кажете мнението?
    Част от него се показва извън корпуса, за да може да се охлажда от преминаващият въздух покрай него.
    Тук се вижда без корпуса:
    Мисля да го отдалеча на разстояние от двигателя с дистанционни втулки (8-10мм), за да може въздухът да циркулира свободно, а и да не опира в двигателя:
    Погледнато от другата страна - двигателят е добре вентилиран.
    Защо мисля, че това е добър монтаж:
    • максимално отдалечено от приемника (вижда се на втората снимка);
    • силовите входящи кабели са близо до батерията;
    • силовите изходящи кабели са също отдалечени много от приемника и удобни за включване на двигателя;
    • добре охладено от потока въздух от главният ротор;
    • добре охладено от потока въздух около двигателят;
    • все пак ще е на разстояние от двигателя с дистанционни втулки.
    Последна редакция от varosi; 15.07.2011 на 14:31. Причина: Добавен линк към ESC-то
    Dec 2010
    Бургас
    На такъв голям хеликоптер ако не намериш подходящо място на електрониката.... :-)
    Един съвет от мен. Не прави компромис с жироскопа и опашното серво. Особенно ако си начинаещ като мен. Думи нямам колко фалшиви са жироскопите на ХК. За тези новите серва на ХК, доста загряват така, че внимавай да не ги изпържиш но иначе са добри.
    Поздрави,
    Добре е там спийда.
    лесно можеш да изключиш мотора и е достъпен.
    Николай
    Спийда е много добре там. Само кабелите на мотора предполагам няма да минават от там.
    Quote Originally Posted by Kalpazan View Post
    За парите си са иделани. При добра настройка опашката на хелито дрифти едва забележимо.
    Dec 2010
    Бургас
    Кефят ме зъбните колела. Изглеждат ми същите като на ALIGN само дето са сиви. Предполагам не играят много ?
    Аз скоро си поръчах комплет зъбни колела на ALIGN. Идват в пакет по две. И двете опашни играят на ниски обороти но на по-високи се управят. Главното колело за щастие няма този проблем.
    За жироскопа наистина е добър ако се настрои правилно но при мен има проблема, че като го изкарам навън, изчаквам 10 минути да се темперира и после първите няколко минути наистина кове опашката но след това се побърква и почва да се държи като ненормално. От вибрации ли е, от температура ли е - не знам. Изчаквам няколко минути, управя се и пак така но дразни... Мисля че при HK401B специално е до късмет. Има хора при които наистина бачка перфектно има и такива при които прави проблеми. Сега съм му поръчал едни уж хубави подложки да видим дали дали няма да се управи ако е от вибрациите. Имай просто едно наум. И аз не искам да се хвърлям на скъп жироскоп но направо се убива кефа така :-(
    Поздрави,
