Визуализирани са от 1 до 10 от общо 18
Тема: Кои са най-удобните конектори?
    Автор Аватар на denisista
    При по-старите батерии конекторите са такива: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11962 но наскоро излязоха нови, които вече започнаха да влизат в употреба: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10414 Мисълта ми е дали да постъпя като един мой приятел и да запоя на всичките ми модели от новите конектори, или да си остана със старите?
    Денис Стоянов
    ВСИЧКО ОПИРА ДО МЕРАК
    Жълтите конектори са по-хубави. Държат на по-голям ток и се включват и изключват по-лесно.
    Най-добре е изцяло да минеш на тях и да не се мъчиш с кафявите Т-конектори.
    За мен лично най-удоби са този тип конектори:
    3.5mm Gold Connectors
    4.0mm Gold Connectors
    5.5mm Gold Connectors
    8.0mm Gold connectors
    Има ги в доста разновидности.
    Много хора използват този вид конектори, но има опасност от късо съединение. Аз веднъж направих тази грешка и даже пръстът ми пострада повече от батерията. Да ми е за урок!
    Денис Стоянов
    Съгласен съм.
    Освен това са и по-лесни за запояване, като при това имат по-малки деформации.
    Въпреки, че така има по-голямо топлоотдаване аз винаги запоявам куплунзите комплектовани за да запазя насочеността на изводите.
    внимавайте да не окъсите другия свободен куплунг, когато запоявате батерия.
    Когато се запояват самостоятелно, при липса на достатъчно опит може извода да се изметне от прегряване и в последствие включването/изключването на куплунга да се затрудни.
    Слагайки предварително термошлаух на проводниците и след като ги запоим, много добре може да се вкара навътре в гнездото термошлауха и така да се защитят спойките на изводите. Предвидено е разширение за целта. Аз дори слагам по едно по-дълго и едно по-късо парче едно върху друго за по-голяма защита.
    Разликата в теглото не е съществена.
    За по-неопитните да кажа, че гнездовите ("женските") XT60 се слагат на батериите Иначе много лесно може да дадете на късо батерията ако и сложите щифтов ("мъжки") конектор!
    Добра практика е ако имате червен термошлаух да го ползвате за + (полoжителните електроди).
    Но ще е страшна досада, ако винаги трябва да се сменят буксите на новозакупените батерии. Или пък да кажем, че си на поляната, забравил си си батерията, поискаш от някой друг и... не става. Може да се направи преходник мъжка-мъжка, но според мен не си заслужават мъките. Китайците са решили да е така, значи е така. Но все пак те поздравявам, че мислиш и за тези неща.
    Денис Стоянов
    Всички нови батерии от Hobby King пристигат с жълти куплунзи. Става въпрос за по-малките батерии. Също така се продават и преходници 3 броя в комплект за 1 долар.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14544
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14543
    По-големите батерии пристигат с червени куплунзи 4мм. За тях също има преходници:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16373
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17062
    Купи си и това за зареждачката, и си напълно готов да поемеш и трите стандарта:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6697
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10266
    Quote Originally Posted by denisista View Post
    Фабрично при XT60 винаги се монтира гнездови ("женски") конектор на батерията. Ако това си имал предвид.
    Ооооооооо, не не не, моя грешка. Заради пластмасата си мислех, че тези са женски: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10254 ,но като прочетох разбрах, че съм грешал. Извинявам се за по-горното мнение.
    Последна редакция от denisista; 03.05.2011 на 18:02.
    Денис Стоянов
    Tова е правилното решение и според мен.
    Новите жълти или червени си имат слабост, рано или късно мъжкия "Омеква" и няма как да го усетиш, или го усещаш доста болезнено
    Е да може да окъсиш булетите но с малко внимание няма проблем.
