Визуализирани са от 11 до 14 от общо 14
Тема: Моля за съвет за спийд контролер
    Mar 2011
    гр.Добрич
    Тези спийдове нали могат да се захранват от акумолаторна батерия
    Спиид контролер Turnigy 30A е предназначен за КОЛЕКТОРНИ /ЧЕТКОВИ/ електродвигатели.Контролера има защитна функция - независимо от положението на стика на апаратурата при първоначално включване , контролера не развърта двигателя.
    Основни характеристики:
    Номинален работен ток - 30А
    Максимален работен ток - 40А
    Размери - 45x21x8mm
    Тегло - 21 грама.
    BEC Режим: 5V/1A
    Захранващо напрежение - 6V-12V (Li-Poly 2~3cell,Ni-Mh 6-10cell)
    Подходящ е за двигатели - 540 и 550.
    Got an old brushed motor laying around and want to put it to good use?
    The Turnigy brushed ESC is an excellent speed controller with a linear throttle curve, Lipoly/NiMh ready and programmable braking.
    Features:
    The break function can be turn on/off by the jumper
    Battery type can be chosen by a jumper
    For Lipo the threshold for each cell is 3.0v, less than the threshold ESC will gradually reduce the output power
    PWM frequency is 2KHz
    Over heat protection over 110C
    Throttle signal loss for 1sec will gradually reduce the output power, after 2sec completely cut-off
    Spec.
    Cont Current: 30A
    Burst Current: 40A
    BEC Mode: 5v/1A
    Lipo Cells: 2-3
    NiMH : 4-10
    Weight: 21g
    Според спецификацията контролера ще работи с 2~3 Li-Poly cell - това ще рече 12.6V и също би работил със 6-10 Ni-Mh cell, което е поне 14V. Смятам, че контролера ще работи и на 20V. Просто стабилизатора за 5V/1А e реализиран с две паралелно работещи схеми 7805. Обеден съм, ще им е доста трудно да работят на 20V при товар от 1А и да не светнат от жега.
    Важно е да направиш водно охлаждане на контролерите. Прави се елементарно.
    Предполагам до сега си използвал отделно захранване за приемника. Сега то няма да ти е нужно. Дори задължително не го включвай.
    !!! ВАЖНО !!! Какви винтове използваш ? Ако са много тежки (големи или с голяма стъпка) моторите и контролерите ще греят много и ще са претоварени. Добре е да сложиш винтове с диаметър не по-голям от 28 mm и Pitch (стъпка) 1.2-1.4.
    Аз не съм голям фен на четковите мотори. Та така и така още не си си купил контролери. По-добре си вземи 2 безчеткови мотора и контролери за тях. Ще забрави кога си ги сложил в рибарското корито.
    Mar 2011
    гр.Добрич
    Както по горе ти споменах аз правя първи стъпки в това начинание . . .
    На този етап съм доволен от четковите мотори и за сега нямам намерение да ги сменям , Винтовете са ляв и десен с диаметър 3.2 см .Лодката е карана достатъчно с тях и мисля че щадят моторите.
    Днес ще се обадя в RC Hobby да питам кога ще пристигнат контролерите ,защото в момента не са в наличност ,а в друг магазин не ги видях ( ако е скоро ще запазя два ) и след това ще пиша как е положението
