Страница 5 от 7
ПърваПърва 1 2 3 4 5 6 7 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 41 до 50 от общо 64
Тема: Съвместна работа на безчеткови мотори
    Разира се! Как иначе 8 килограмова количка ще се изправя с лекота на задни гуми или ще прави салто от място или в движение. И на всикото от горе ще може да бяга със 100-тина км/ч.
    Ако използвам системата с двата мотора бих получил мощност от 3.2кW което би био още по гот, но конструкцията би се утежнила и не знам дали диференциалите ще ми издържат.
    Да не забравяме какво казва мечо Пух- "колкото повече, толкова повече"....... и умрял от свъх доза
    За сега смятам да отложа малко проекта с двата мотора, защото намерих спийд който е достатъчно мощен, че да устиска на огромният 2.6кW мотор на количката ми. Ако и този спийд изгори, тогава ще мина на варянта с двaта мотора.
    Ето това е контролерчето което съм си харесъл http://www.teamtekin.com/pm_8thscale.html#rx8
    Някой случайно да има такъв?
    Можеш да си направиш сам толкова мощен контролер колкото ти трябва , просто вземаш произволен друг контролер с подходящи за теб функций и на мястото на неговите мос -фет транзистори монтираш такива за по голям ток или правиш отделен силов модул който управляваш от твоя си контролер желателно да е опто изолиран с транзистори за какъвто си искаш ток и по колкото си искаш в паралел само може да се наложи да си подсилиш драиверите ако транзисторите са повечко и са с по голям гейтов капацитет, така може да си монтираш няколко силови модула и да въртиш няколко мотора на обща ос без проблем управлението им ще е абсолютно синхронно защото ще се следи позицията само на единия мотор а другите по подразбиране трябва да са монтирани правилно на оста, остана само да си пренастроиш токовия сензор(шунта) но това е лесноАко имаш затруднения обади се аз ще ти помогна , вече съм го правил..
  3. #43
    Ако не желаеш да презапояваш транзистори като малоумен, вземаш втори контролер и прехвърляш управлението от единия към транзисторите на втория.
    Само дето ще трябва да разпояваш драйвери и процесори като малоумен....
  5. #45
    Доста тъпа идея !!!
  6. #46
    Остава някой да обясни защо идеята е тъпа.
    Цената на готов китайски контролер е такава, че едва ли бихте купили само транзисторите в него за по-добра сума. Остава да пренебрегнем цената на времето за направа на платка и налепянето и.
    Относно разпояването на ненужното става за 5-10 секунди с горещ въздух.
    Не трябва ли все пак да се познава схемата на контролера? В логиката на управление на крайните транзистори може да има обратна връзка по ток. Ако я има, трябва да се намери токовия резистор и така да му се промени стойността, щото да излъжем програмата, че тече по-малък ток.
    Няма ли да е по-лесно да удвоим мощността с увеличаване на напрежението 1.4 пъти и добавяне на водно охлаждане на корпусите на крайните транзистори. Това е доста по-лесно реализуемо.
    Решенирто явно е намерено вече , остана да монтираме водната помпа и радиатора , и да сложим проба от антифриза във фризера ,че дават пак застудяване, наздраве
  9. #49
    Не е ли по-добре да вържем модела с маркуч към водопровода и модела да го влачи?
    Матеев, аз карам колите или на 5 или на 6 клетки, а при всики масово ползвани контролери лимита е 6 клетки, така че ако сложа 8 клетки, най-вероятно нещо ще изпуши. Водното охлаждане е добра идея и е приложима, но най-вече при корабните модели. При авто моделите няма как да стане, то има де но да кача още половин килограм за охлаждане... вече става прекалено тежко, а и при бъгитата няма място.
