Страница 4 от 8
ПърваПърва 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 31 до 40 от общо 80
Тема: Сервомашинки
    Нощеска си преглеждах сервата за да видя какво мога да изпратя за измерване и се замислих дали едно серво е достатъчна представителна извадка за да съдим за модел марка или производител срещу хилядите който бълва китайската икономика на ден, се едно е да съдим от перото за птицата , може да е кокошка ама може и да е орел!!!
    Едно серво от даден модел в никакъв случай не може да бъде представителна извадка. Тестването на 1 серво може само да ни наостри вниманието към един или друг проблем. Нищо повече. Ако в процеса на тестовете се открие проблем с някой параметър, тогава този проблем трябва да бъде изследван по-подробно с други образци от същия модел. Живот и здраве да стигнем до там.
    Засега изчакваме ден-два да пристигнат терморегулаторите на камерите. Поръчах ги като китове от тука:
    http://www.dobrikit.dir.bg/page58.htm
    Мислиш ли ,че това ще ти свърши работа?Аз несъм впечетлен , Все пак правиш термостат с измервателна цел а не кафеварка!!
  4. #34
    Наистина беше по-добре да си купиш един терморегулатор примерно на Schneider. Има много симпатични и миниатюрни - http://www.schneider-electric.com/si...:Zelio+Control . Продават се в България. Точността им е доста завидна .
    Подобни контролерчета се предлагат в България и от Moeller и Omron. Цените не са високи - съвсем човешки са.
    Последна редакция от nickarsow; 03.10.2010 на 19:18.
  5. #35
    Съжалявам че купих такива терморегулатори, но просто това намерих в интернет за 5 минути търсене. Дайте линк на електронен магазин с нещо по-добро, и ще го купя и него.
    Няма проблеми ако купя повече устройства и някои ми станат излишни. Така или иначе сега съм обещал на жената да и направя една кутия-термостат, в която тя сама да си прави домашно кисело мляко. Имам и други идеи за в къщата, така че има къде да вложа изллишните термостати.
    ПС: Между другото всички стаи у дома са термостати по подразбиране. Отоплявам се с подово с електронни терморегулатори по стените. Доста солено обаче ще ми излезе, за да нагрея някоя стая до 50 градуса.
    Дистрибутор на Schneider ( Telemechanique ): http://www.filkab.com/main/bg/
    Moeller България: http://www.moeller.bg/
    Omron България: http://www.gemamex.com/ или http://www.simel-bg.com/
    П.П. За къщата те съветвам да разгледаш Honeywell. Това за мен е фирмата "която" .... за сградна автоматизация.
    Не бих подминал и Schneider: http://www.schneider-electric.bg/sit...atalogues.page
  7. #37
    Избери такъв който да има ШИМ на изхода а не да щрака нагревателя с реле........
  8. #38
    Ще си позволя да отбележа още един фактор, който не е за пренебрегване ,а за него не стана дума.
    От скромния си опит като конструктор на военна апаратура бих споменал и фактора влажност.
    При промяна на температурата тоя фактор силно (според мене ) би повлиял основно на потенциометъра за обратна връзка.
    Може да съм лаик в електрониката ,но при изпитанията на уредите (електронни модули) винаги се залагаха и параметри за влажност.
    За майтап ще дам примера с инкубаторите - правя му инкубатор на един младеж и той не желае потдържане на влажността ,че ще му излезе скъпо ( щял да ги пръска с вода от време на време)- познайте колко процента от яйцата измъти. Не ,че кокошката не го прави по същия начин, но тя си знае как.
    За потсещане ще спомена за най простия измерител на някаква влажност- косъм
    Успех с експериментите Матеев.
  9. #39
    Косъмът е конски ,а не такъв за какъвто си помослихте иначе най простия датчик за електрическо мерене е сензор с готварска сол тя е хигроскопична и си променя проводимоста в зависимост от погълнатата влага !Другия метод е с кварцов кристал като се навлажни натежава и честотата на резонанса му пада този метод е абсолютно прецизен!!Апропо :И сега конския косъм се ползва като еталон за мерене на влага!!!!Има и още един метод с тензо датчик на който е нанесен желатинов слой (линейните размери на желатина силно зависят от погълнатата влага)
    Последна редакция от ПАЦО; 03.10.2010 на 20:39.
  10. #40
    Офф.....
    На тези и на много други линкове попаднах, докато търсих. Но те не ми помагат. Дайте ми конкретен линк към конкретен български електронен магазин, който да продава конкретен терморегулатор с изнесен датчик. Да има цифрова индикация и да се захранва от батерии или от 12V. Да го има в наличност и просто да натисна Buy.
