Тема: RC мотоделта
    Потребител Аватар на Lidkin
    гр. Ловеч
    RC мотоделта
    Днес правих едно почистване и попаднах на едно БИЖУ ,което бях забравил.Малко прашасало,ноооо все така красиво Ето малко снимки които не са правени сега.Утре ще я снимам и ще ги кача.
ID:	104Click image for larger version
ID:	105Click image for larger version
ID:	106Click image for larger version
ID:	107Click image for larger version
ID:	108Click image for larger version
ID:	109Click image for larger version
ID:	110Click image for larger version
ID:	111Click image for larger version
    Техническите данни на модела са:
    разпереност-2.20м тегло-1770гр. с горивото, двг-o.s max 4cc.Крилото е от дакрон/240гр.м2/,но е малко тежко и не само това,дакрона е много твърд а за това крило,трябва де е по тънък,следователно и по лек за да може да се движи напречката на крилото и да се променя тонелноста,така крилото става по управляемо и по спокоино в полет.Ако някой има такъв плат/дакрон/ ,но да е около 100-120гр.м2 ще му го платя.
    Христо Христов - RC Hobby BG
    гр. Ловеч
    Ето още една хубава снимка
    гр. Нова Загора
    дано ти свърши работа http://www.vaninatrade.com/textile.html . Ако е възможно може ли нещо като чертеж поне на крилото и системата му за управление, другото почти е ясно
    Успех
    гр. Ловеч
    Quote Originally Posted by нико View Post
    Успех
    Благодаря ти за линка а относно чертеж имам,но някъде съм го забутал и трябва да го открия.Ако започнеш да правиш мога много да ти помогна ако нещо не ти е ясно.Аз имам големия и брат и точно с това се занимавам,инструктор съм/с над 800часа/.Относно крилото ще го направиш,но проблема при РЦ мотоделтата е центъра на тежеста/много важно/и там бъркат много хора които са се пробвали да я направят.При излитане модела тръгва ряско нагоре и се преобръща даже и аз при първия полет имах същия проблем.Мотоделтата се управлява теглово/изменяш центъра на тежеста/,но има значение и двигателя/и винта който е тикащ/съответно и тягата.Може много да се напише по въпроса така,че ако започнеш трябва да питаш и ще помагам.Днес нямах време да я снимам по подробно ,но утре ще го направя
    Последна редакция от Lidkin; 22.01.2010 на 01:21.
    Gorna Orqhovica
    Здравейте, и аз имам една мотоделта. Лети, но много зор.
    Интерисуваме дали требва да има ъгъл на мотора и какъв е той.
    и как да намеря центъра на тежеста (CG)
    гр. Ловеч
    мотоделта
    Здравей, Дидо
    Извинявай за късния отговор, но ме натисна работа и все не ми остава време да кача снимки и да напиша някои неща.
    За ъгъла на мотора, работата е много относителна при теб понеже конструкцията/от това което виждам на снимката/ е малко опростена.Мотора трябва да има ъгал 3-4 градуса надолу, за да не прави така наречения "мах" количката, но по важно е да центроваш самата количка и тогава да търсиш центъра на крилото.Това става по следния начин:
    Хващаш количката отгоре, там където ти е "копънчето"/мястото където хващаш крилото/ и количката трябва да заеме позиция с леко вдигнат нос, т.с носовото колело да е леко нагоре 2-3см.Може да доблегнеш задните гуми на земята и да видиш разтоянието на предното колело.
    Центъра на крилото: При този тип крило ще е трудно, но от това което виждам на клипчето, си оцелил до някъде.Предполагам, като отлепи от земята и веднага иска да се преобърне, т.с да направи лупинг.При това полужение трябва да преместиш захващането /копънчето/ напред към носа на крилото.Центъра на крилото няма да може да го откриеш ако го хванеш отстрани като при самолет!Центъра е свързан с много неща:тяга,тегло,поделната сила на крилото.Ще го откриеш с много тестове!
    Управлението както при голямата така и при малката машина става посредством промяна на теглото/теглово/на количката спрямо крилото.При истинска делта, когато подадеш команда ляво, дясно, крилото променя формата си т.с тонелноста на двете полукрила се променя, това става посредством така наречената напречка на крилото, но при твоята, нещата са по прости и ще станат с по голям ход на командите/машинките.
    Когато МДП отлепи от земята трябва да се дръпне тръпеца/кормилото/ назад към пилота.При рц-то това става като бутнеш лосчето на ап. напред. за да избегнеш ЛУПИНГА.
    На клипа виждам ,че на края започна да прави спирала и загуби упръвление.Причините за това са много ,но най елементарно е да увеличиш хода на машинките за да може да подадеш обратна команда и делтата да реагира.Когато е на земята, даваш ляво и крилото трябва да облегне до земята и на дясно е същото.
    Управлението на една такава 'машинка' е доста по различно от самолет и затова ти се струва странно поведението има във въздуха.Това е пречината и за малкото направени такива рц мдп.
    По темата може да се изпише много, но всичко става с МНОГО проби, все пак е рц. може да си позволиш грешки.
    П.П Да се пооправи времето и ще кача клипче на моята и ще направя по подрибни снимки.
    Ако може качи и ти повече снимки и опиши какво точно прави и какъв е проблема за да мога по конкретно да помогна.
    Поздрави и успех в хубавото начинание
    Последна редакция от Lidkin; 21.02.2010 на 18:17.
