Страница 1 от 3
1 2 3 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 1 до 10 от общо 21
Тема: Въпроси от начинаещ,какво ми е нужно и колко ще струва.
    Nov 2014
    Здравейте.Начинаещ съм.Искам да си зглобя модел който да управлявам с очила,също трябва да има и монитор така ,че и други хора да виждат това което виждам през очилата.Можете ли да ми кажете какво ще ми е нужно и колко пари ще излезе всичко?Трябва ми евтин вариант.Модела ще е такъв:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Plane_ARF.html
    Ентусиазмът е много хубаво нещо , НО FPV не върви ръка за ръка с евтин вариант
    А този модел има склонност за влизане в свредел - бягай от него. Моля, поне прочети многото изписано за FPV във форума.
    Не си написал от къде си ? Така някой с опит от твоя район би могъл да ти помогне!
    Накратко ще ти трябва модел които да лети добре с товар от поне 500грама, а по добрия вариант е с товар от 1кг. за да си спокоен като го товариш с оборудването-за под 200-300лв едва ли ще се получи добър носител.
    Оборудване като минимум:
    -Очила с ддс и мито може би отиват към 550лв. най-ефтините нови, а втора употреба е нож с две остриета малко.
    -Камера ще ти трябва нещо от рода на гопро-още поне 300лв., и тук втората употреба е нож с две остриета
    -Видеопредавател и видеоприемник-някъде поне 120лв
    -Малък тв нов е около 200лв., втора употреба може и за 30 да се намери може би
    -Записвачка на видеото примерно 70лв.
    -GPS трекер
    -Автопилот и телеметрия-от 200лв нагоре ако искаш да летиш веднага, и около 100лв ако искаш да правиш настройки 1-2 години и после пак да купиш такива каквито трябва.
    -Куфар и антени за наземната станция-пак е поне още 100лв.
    -Добро радиоуправление с голям обхват-от 200лв нагоре.
    -Усилвател на радиуправленито и антени-още поне 100лв.
    -Няколко батерии за захранване на това оборудване-поне 50-100лв.
    По принцип първо се почва с самолета и управлението и се лети визуално година поне докато да се научиш да го управляваш добре при различните метео условия. Излитане, кацане, фигури-иска се поне година, или две три за да минеш едно начално ниво и да си уверен че броя на излитанията ще е равен на броя на кацанията. Докато се мине този начален етап си трябват поне три модела и едно качествено Радио управление щото моделите се трошат лесно и бързо в началото, а с едно управление може да се лети по над 10г. и със над 10 различни модела.
    По принцип 99% от хората почват с най-ефтиното и се мъчат няколко години в настройки на ел.оборудването и рязане на депрони докато да разберат че за сериозния моделизъм се иска и сериозно оборудване. После след година две три се усещат какво им трябва и някои си купуват това което трябва, но се оказва че са се набутали дубал щото първо са купували ефтино и некачествоно по няколко пъти. Изведнъж виждат че за година или две са се оборудвали с поне 5-6 радиоуправления възможно най-ефтини дето за нищо не стават, и поне 10 ел мотора пак най ефтините и пак дето не стават за нищо И не на последно място остава и Българския манталитет "аз на този нема да вярвам чеки ся да си купя квото намеря за квито пари имам пък квото стане" и така некои хора летят с години като идеала им за моделизъм години поред си остава изолация тип бикслер и турниги .
    Според мене най-важното в моделизма е да не се бърза, да се купува само качествено оборудване и да се усвоява бавно и полека стъпка по стъпка. Примерно правим, или купуваме качествен модел с добри полетни характеристики който да отговарят на нивото и характера ни, и после в продължение на по месец се усвоява само по една фигура с него. За година или две се усвояват едно 10 фигури, излитане кацане, тоно, лупинг и свредел като основни и задължителни фигури се правят на всякаква писта със "затворени очи" при вятър до 8м/с. и чак тогава може да се каже че сме минали началното ниво и можем да продължим натам -тоест напред към още по качествени модели и оборудване който ще струват от 10-20к нагоре-примерно модел с разпереност над 2,5м. може би копие със турбина-поне 10 000лв., и РУ което ще струва от 2000лв нагоре.
    Gogo55 e прав за повечето неща,само не ми хареса това за идеала за моделизма турнигито и изолациите.Мога да кажа че някои хора се занимават с изолации не защото това им е идеала а от друга гледна точка.Ето визирам мен си,ако взимах европейска заплата едвали щях да имам и един самолет от депрон ,ама това че живеем в България няма да ми попречи да се наслаждавам на ФПВ летенето.Ето клип от изолация
    https://www.youtube.com/watch?v=lbUl...LLsklMLCvBTnnA
    ,ако незнаеш какво стои зад камерата как ще разбереш от какво е ,важното е че лети и се справя със задачата да носи оборудване и да лети във въздуха 1 час без да каца,а пък нека и да е самолет за 30 лв от фибран,е вярно оборудването по него е скъпо с това съм съгласен вече.Бих казал че за моделизма е всеки според възможностите......
    Quote Originally Posted by danikronos View Post
    Gogo55 e прав за повечето неща,само не ми хареса това за идеала за моделизма турнигито и изолациите..
    Спор няма че всяка еда изолация може да преживее има няма 30 полета и после мяса на намачкана гъба. Поради тази причина тези който летят изолации често менкат моделите си, и вали гърми през няколко дена, месец или два се дялкат нова изолация. После нов модел нови чалъми, нови настройки-много загуба на време в полетни настройки и рязане на стиропори вместо в летене-затова го и написъх това с бикслера и турнигито. При един нормален дървен, или композитен модел ресурса е в пъти повече и това си има значение. Знам много добре че според нашия си манталитет "моето е най-убаво, а на другия е скапано" но все пак нека гледаме реално на нещата. Един иска да лети по над 10 часа на месец, друг иска да дялка изолации всеки месец вместо да си прави десетината часа полети през този месец в нормално летене. Въпрос на гледна точка.
    Nov 2014
    Благодаря.
    Благодаря.При окомплектоване на Предатор-а,обикновенно центровката се получава доста задна.При точна центровка и леки модификации по крилото сривните характеристики на модела са в нормите.Имам добра апаратура за управление.Въпросите са ми основно към видео системите,от тях не разбирам нищо.
    Наблюдател Аватар на exot
    Feb 2013
    Ето как стоят нещата през моя поглед и опит:
    Ако искаш да си литкаш на близо става каквото и да вземеш. (под близо имам предвид максимум 800 метра)
    Ако се ходи на далече става по сложно...
    Първо самолета трябва да има задължително автопилот дето при прецакване на нещата да тръгва САМ да се връща! Без автопилот всяка грешка - нов самолет.
    видеото може да е на 900 MHz, 1200 MHz , 2,4 GHz, 5,8 GHz.
    900 може да се лети само на 3-ти канал. другите са или забранени или много смущения. 3-ти канал е 1030 МHz което е забранена честота и трудно се намират свястни антени (трябва да се правят ръчно)
    1200 MHz се лети на 6-ти канал. Само там е спокойно.
    Според мен от тука нагоре да се лети на далече е мазохизъм!
    2,4 MHz - много шум
    5.8 MHz - много трудно се правят антените, трябва да имаш пряка видимост, голяма мощност, капризни са предавателите.
    Видеото се подбира и според апаратурата с която се кара самолета.
    Правилото е следното: Честотата на управлението да е под честотата на видеото.
    Така хармониците от видео предавателя няма да влизат и да пречат на упралението
    Най-лоша комбинация е 3-ти канал на 900 MHz със апаратура на 2,4 GHz тъй като първия хармоник се пада точно на честотата на апаратурата и се затискат.
    Мощността на Видео предавателя също е важна.
    на 1200 МHz със 700 mW трудно ще намериш самолет дето да иде до края на обхвата. До сега съм го пробвал на 10 км и няма нито снежинка!
    И накрая важно е как ще си разположиш нещата вътре в самолета. Кабелите на сервотата действат като антени и приемат сигнала от видео предавателя и го вкарват в приемника. Получават се доста странни ефекти. Треперят сервота, скъсява се обхвата....
    Момчил Георгиев гр. Пловдив
    0887263641
    На 5.8гХц няма нищо капризно, когато си във въздуха със самолет пряката видимост почти винаги ти е гарантирана ако няма да летиш оттатък хоризонта но и там ако височината ти е достатъчно голяма няма проблем,ако се използват насочени антени (правят се сравнително лесно) с автоматично насочване или дивърсити обхвата е достатъчен,няма директен проблем с хармониците защото честотата е над тази за управлението но това не значи ,че не трябва да се вземет мерки за защита от проникване и затапване особенно ако мощноста на предавателя на борда на самолета е по голяма(много често се появява проникване по кабелите което смущава нормалната работа на процесорно управляваните устройства заради биене с тактовата честота на процесорите ) важно е правилното разположение на антените така ,че да има минимално проникване и феритни пръстени по сигналните кабели или направо екранирани кабели става лесно като се надене ширмовка и се замаси в единия край в точка която е приета за нулева ,това важи и за другите честоти добре е в тази точка да се съберат всички маси на всички устройства и в нея да свърже и батерията , кабелите до отделните устройства е добре да са с еднаква дължина и тн.
    ПП И да не забравиш радио маяк който ще ти помогне за намирането на загубения модел:):)
    Tой май се отказа
    Наблюдател Аватар на iceman1234
    Feb 2013
    Леко го хвърлихте в дълбокото, но лошо няма де, нека има инфо и то от първа ръка!
    И аз намерих важно и интересни моменти в тези писания, та благодаря!
    Искам малко повече инфо за маяк-а и за устройството за следене на модела при насочена антена!
  1. Replies: 32
    Последно мнение: 22.02.2013, 19:59
  2. Replies: 8
    Последно мнение: 22.11.2011, 16:17
