Страница 8 от 18
ПърваПърва ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 71 до 80 от общо 172
Тема: ЛОДКА ЗА ЗАХРАНКА
  1. #71
    Така е, обмислям варианти, ще ги споделя да ги обсъдим, и на мен ми е много интересна темата...
  2. #72
    с Овчеполци ,общ.Пазарджик
    лодка
    Колега СИДЕС ,АКО НЕ СИ ЗАБЕЛЯЗАЛ НА СНИМКИТЕ ИМА ОТВОРИ НА КАПАКА(МАЛКИ КРЪГЧЕТА)ТОВА СА ВЪЗДОХОВОДИ С МЕДНИ ТРАБИЧКИ.ЛОДКАТА Е ШУМО И ТЕРМО ИЗОЛИРАНА ОТ ВЪТРЕ И НЯМАМ ПРОБЛЕМ ЗА СЕГА. ИМАМ ПРОБЛЕМ С USB КАБЕЛА .ПРИ 1-ВА ВЪЗМОЖНОСТ,ЩЕ КАЧА КЛИП НА ЛОДКАТА,КАК СЕ ДЪРЖИ НА ВОДА СЪЩО ТАКА И НА КОНТЕЙНЕРИТЕ ПРИ ПРОБИТЕ ЗА ИСИПВАНЕ НА ЗАХРАНКА САМО ЧЕ КЛИПА СЪМ ГО ПРАВИЛ ПРИ САМАТА ИМ ИЗРАБОТКА, АКО ТРЯБВА ЩЕ НАПРАВЯ И В РАБОТЕН РЕЖИМ.
  3. #73
    Направих "сухи" проби с вариант с два вентилатора 50Х50 мм., единият отпред, който духа непосредствено върху мотора, а другият отзад да изкарва въздуха навън.
    При статичната проба двигателя остана просто топъл....
    Мисля да се спра на този начин за охлаждане, икономичен и ефективен.
  4. #74
    Ето клипче,лодката в действие- http://www.youtube.com/watch?v=h5ZA_...ature=youtu.be за съжаление фотоапарата не бачка и правихме клип с телефона и затова е толкова къс.
    Просто да се види лодката как се даржи на вода.
  5. #75
    Ето и клипчето с тестовете на контейнерите за захранка. Един контейнер събира 2кг. захранка(в зависимост) ... - http://www.youtube.com/watch?v=fuJ3b...ature=youtu.be
  6. #76
    Сервото малко се тормози.Защо не се изсипа всичко?При мен контейнера се обръща почти на обратно и всичко пада.
    Пламен Първанов
  7. #77
    лодка
    Контеинерите са преправяни 2 от тогава и в момента си работят добре без да се тормозят.За колегата,която тема е негова-лодката без захранка тежи-8кг с нея-12-13кг.мисалта ми е да не те притеснява че корпуса ти тежи 2,5кг.По принцип този модел лодки трябва да са устойчиви и не гонят големи скорости.
  8. #78
    лодка
    Колега,как е проекта да не забоксува?
  9. #79
    Не, не е забуксувал, работя по него, но поради известни на всички причини се чудя дали да продължавам да пиша по темата. Очаквам мнения, иначе работата по проекта върви !
  10. #80
    лодка
    Пиши,какво те интересува за да можем да помагаме,ако можем разбира се.
