Страница 1 от 3
1 2 3 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 1 до 10 от общо 22
Тема: Проблем с ДВГ ASP 12A
    Автор Аватар на Slav_s
    Взех този двигател от колега в форума. Твърдеше че двигателя е на по малко от литър гориво.
    Като го взех и разглобих нямаше никакви следи от работа и ме съмнява да епален защото карборатора беше тотално разбазикан.
    Проблема е че изобщо не може да запали. Няправих му някакви стандартни настройки и нищо. Изобщо не дава признаци за палене. Сменях няколко свещи но без никакъв резултат. Горивото което ползвам е с 10% нитро метан. Разглобих го няколко пъти но всичко си изглежда нормално.
    Някой ако има предложение или се е сблъсквал с подобен двигател ще се радвам да сподели мнението си :)
    Слави Чорбанов
    София GSM: 0889 290 525
    Новите АСП не понасят студа-много им е стегнато буталото към цилиндъра. Ако се чува механично чукане когато опитваш да го палиш на ръка значи е съвсем нов още и трябва леко да нагрееш цилиндъра и главата със сушоар за тъщи, или над газов котлон до някъде 35-45градуса докато изчезне чукането-тоест да си стане нормално триенето между бутало и цилиндър. След това нема начин да не запали ако реотана на свеща си е добре зачервен, и иглата е отвита някъде 1 до 2 оборота опитно. Е може да иска доста време в опити, може да иска да се черпи не само през карбуратора но и по две три капки гориво директно в цилиндъра когато отвиеш свеща, но трябва да запали нема къде да ходи. Ако се върти нормално и не издава признаци на припалване обикновенно е задавен, тогава отвиваш свеща обръщаш го обратно и го развърташ няколко пъти да изхвърли горивото. Ако потече гориво когато го обърнеш намаляваш от иглата и пак отново. Не на последно място е и номера на свеща гореща, студена да е за времето сега което е едно никакво , след обяд все едно е август, а сутринта само си е нормално за сезона. Горивото ако е старо и е смукнало вода също ще прави проблеми.
    Здравей,
    Горивото не ми е първа младост наистина но всички други модели си палят безпроблем с него .
    При разглабянето видях че картера е пълен с гориво и най вероятно мотора се дави. Разгледах ризата да не е сложена грешно защото няма чоп .
    Относно иглата впечатление ми направи че на края завършва тъпа все едно е одрязана, незнам дали трява да е така. А другата врътка/игла/ за ниските колко трябва да я развия ?
    Сега ше пробвам с нагряване. А относно звуците на мотора, върти се нормално явно се е разработил от опити за палене :)
    Слави Чорбанов
    Като го запалиш го изфорсирваш и настройваш винаги първо високите на максимални чрез завививане на тяхната игла, после връщаш 1-2 градуса/при нов 3-4/, и чак след това опитно тихите така че да се получат тихите около 2000 при разработен и около 2800 при нов за по малко вибрации, и да има бързо преминаване от тихи към високи и обратно. Иглата на тихите може да я отвиеш примерно 2 оборота за начало, но точно само при проба. Щом няма чукане мисля че няма и смисъл да го нагряваш. Остава давене, след десетина опита ако не се е обадил отвиваш свеща и тя ще си покаже дали е удавен. Като и подадеш тоците и ако е пълна с гориво то ще фъсне на пръски. Ако пък е суха вече е друго. По добре някои дето вдява да ти го пипне и настрой за десетина минутки, или човека от който си го купил да ти каже как пали при какво положение на дросела каква свещ и т.н. При мене всичките двигатели си ги паля като отварям дросела на около 1/3 нито повече нито по малко, иглата за високите при асп от 3,5 до 10 кубика ми е винаги на около 1 оборот и малко отвита, и не ползвам нитрометан, ако ми трябва повече мощност слагам по мощен двигател. При нови двигатели е добре да е с по богата смес тоест иглата за високите да е отвита 1,5 оборота до към 2,5 идва някъде, но точно като вземеш да го насвирваш ще определиш.
    От подгряването няма ефект. Намалих оборотите на иглата за ниските и започна да припалва леко но не задържа изобщо. Развих свеща обърнах го и изтече гориво, явно е удавен. Сега завих двете игли и почвам да ги отварям през четварт оборот . Дросела съм го нагласил на 3мм както е на другите ми мотори :)
    Слави Чорбанов
    Така запали и се форсира след което изгасна, падна ми тока в запалката и няма как да пробвам пак но предполагам че ще запали. При въртене без свещ се усеща едно механично задържане , може би това имаш в предвид.
    Слави Чорбанов
    Quote Originally Posted by Slav_s View Post
    Да, при новите асп винаги го има това механично задържане просто много им е малък допуска между бутало и цилиндър и при по ниски температури примерно под 15С като въртиш рязко на ръка да пали се чува едно чук чук чук на всеки оборот. Има ли го това задържане /чукане/ трудно палят докато не се нагреят над едно 30С за да се разшири цилиндъра малко, след това нема грижи. След 2-3 часа разработка това изчезва, буталото се напасва. След около десетина часа работа вече са супер, работят си мазно и гладко без никакви вибрации на тихи обороти. Сега след като го запалиш по вибрациите на тихите обороти можеш да прецениш колко е стегнат. Ще има големи вибрации докато се разработи. Направиш ли два три резервоара на земята, останалите 10-20 за разработката може и във въздуха, стига да оцелее модела и двигателя :).
    ПС: За палене и разработка в домашни условия аз съм си направил подгряването със трансформатор от контакта за да не си хабя батериите...
    Поздрави!
    Сега пали, даржи някакви нормални обороти форсира се но при махането на запалката тръгва да гасне.
    Вибрации има не мога да ги преценя дали са големи защото в момента мотора е на стоика захванат на менгеме. Смятам да му намаля малко горивото за ниските . Иглата е на 1,5 оборота .
    Слави Чорбанов
    Изгорих вече 150мл. гориво 5% нитро за авиомодели. Сложих нова свещ ОS N:6 Hot. Единствения проблем сега е когато задаржа на високи обороти и леко почва да заглъхва и оборотите падат. Играх си доста време с иглата но без голям резултат. Може ли проблема да е в номера на свеща ? Или има нещо друго
    Слави Чорбанов
    Свеща не е за този мотор, или за това време щом гасне. Когато се мане тока, примерно след 30-40 сек мотора не трябва да си променя оборотите. Нейната спирала трябва да си остава червена само от температурата на горенето и не трябва да изстива между два оборота за да гасне. Сигурно и затова толкоз трудно е било до сега. С каква свещ си?
