Страница 3 от 4
Визуализирани са от 21 до 30 от общо 33
Тема: За начинаещи!!! Какво трябва да знаем, когато започваме?
    Dec 2010
    bqla
    Добре с usb-то съм подал дирекно 6 волта на батерията.А всъщтност колко трябва да и се подаде значи този варянт отпада .Имам зарядно от едно 3-канално хели което се зареждаше дирекно заряднотото и толкова.дали ще станр с това зарядно?????
    За да се зареди коректно една LiPo клетка, трябва стабилизатор на напрежение 4.2V и последователно на изхода още един резистор, стойността на който ще ти кажа, когато ми кажеш капацитета на клетката в mAh. При такава една схема в началния момент на заряда тока ще е голям толкова, колкото го ограничим с резистора, и после с приближаване на крайното напрежение тока ще намалява. Ще ти кажа колко време трябва да се държи батерията на това импровизирано зарядно. Схемата обаче е такава, че дори и да оставиш батерията включена безкрайно дълго време, тя пак няма да се презареди.
    Тъй като едва ли ще намериш стандартен стабилизатор на 4.2V, добра идея е да сложиш 5V стабилизатор и последователно на него един силициев диод в права посока. Така напрежението на заряд няма да е чак толкова точно, но това не е чак толкова голям проблем.
    Dec 2010
    bqla
    батерия
    Значи замервам това зарядно пуска 4.3v едната ми батерия е 3.7v 120mAh имам и още една батерия която е 150mAh почти нищо не разбрах от това но ще опитам.Значи от долу на зарядното пише AC/DC ADAPTOR :PRI: 100-240V -50/60Hz SEC: 4.3V-500mA
    Dec 2010
    bqla
    аа и това зарядно има диодче на предното хели като се зареди и диодчето изгасваше.
    Автор Аватар на denisista
    Най-добрите хеликоптери за започване са 3 каналните С ЖИРОСКОП. Следващата стъпка са 4 каналните коаксиални хеликоптери. После 6 каналните. Хубаво е първите 3Д-та да не са много скъпички, както и не много пъргави. От там нататък вече ще знаете какво да правите.
    П.П.-Някои се учат първо на симулатор, други пък не щат да го погледнат. Аз лично смятам, че той си е важничък.
    Последна редакция от denisista; 31.03.2011 на 20:17.
    harmanli
    Начинаещия купува каквото си иска, а когато стане напреднал - каквото трябва !!!
    Колкото и да се обяснява на един начинаещ какво трябва да купи, той едва ли ще повярва, и в много от случаите неговата първа покупка е от позицията на малкия бюджет. Чак в бъдеще ще осъзнае нуждата от добър модел и добра апаратура. И ще се наложи пак да дава пари. Като цяло всичко ще му излезе на двойна цена но няма как - това е пътя, през който всички сме минали.
    da ti kaja i na men mi stana taka vzeha mi 1 za imenniq den ama toi mo6ten i go v4upih a sq mi zeha 1 za 9 leva kola i vartolet v komplekt heliracer se kazva i si go karam bez problem
    Apr 2011
    borovo
    мини хели
    аз съм нов и ако някои може да ми каже как се прави хели
    Quote Originally Posted by raka36 View Post
    Много, много, много, ама много трудно. По-добре е да си купиш.
    Денис Стоянов
    ВСИЧКО ОПИРА ДО МЕРАК
    Oct 2011
    В.Търново
    Здравейте, начинаещ съм с управлението на RC хеликоптери и ми е трудно да контролирам хеликоптера. Прочетох темата и си купих 3 канално хеликоптерче с двойна перка и жироскопен механизъм. В инструкциите се описва, че трябва да се опитам да го задържа на около 1.5 м. от земята, като ако има някакво завъртане около оста да го контролирам с потенциометъра на пулта. Успявам да го фиксирам (за момент) но хеликоптера е в постоянно движение и губя контрол при което той пада. Както и при излитане първо тръгва назад а след това се вдига. Опитвам се да го управлявам в затворено помещение (стая). Искам да попитам дали има някакви други настройки или просто ми трябва още опит? Извинявам се на Администраторите ако съм сбъркал темата понеже съм нов и във форума. Благодаря предварително.
    Вероятно в стаята има включен климатик. Хелито е много малко и лек полъх го мести в някаква посока.
