Визуализирани са от 1 до 10 от общо 14
Тема: депронка за начинаещ
    Наблюдател Аватар на Христиан 99
    Gabrovo/BG
    Здравейте батковци. Имам желание сам да си направя депронка,но такъв модел-като за начинаещ.Бих се радвал ако споделите чертежи на лесна за упревление конструкция. Благодаря предварително
    Христиан Христов-Габрово
    Мисля ,че това е модела с който може да започне всеки - http://www.rcgroups.com/forums/showt...&highlight=stc
    Има видио да видиш как лети има и чертежи . Има препоръка за електроника . Лично мое мнение е тялото да се прави от 3мм депрон(ако е обемно ) а крилото от 6 мм депрон .
    Gabrovo/BG
    Благодаря за бързия отговор. До колкото разбирам начинаещи като мен трябва да започнат с модели с обемно тяло
    Не е задължително :) ако искаш , аколи не с релефно .
    Самолетите за начинаещи са два вида:
    STC - с плоско тяло
    STS - с обемно тяло
    Общото и при двата е следното:
    1. Крилете са с голяма площ и имат профил с голяма подемна сила. Това предполага ниска скорост на летене.
    2. Крилете са леко повдигнати и образуват лека V конфигурация. Благодарение на нея самолета има склонност винаги да лети хоризонтално, без да е необходимо слагането на елерони.
    За тези, които не знаят:
    Скоростта на полет на един самолет силно зависи от подемната сила на крилете. Не може всеки един самолет да лети с каквато си искате скорост. Ако подемната сила на един самолет е голяма, то тогава опитите той да се кара бързо ще предизвикат вирване на носа, а не бърз полет. Има си две граници на скоростта:
    1. Долна граница, под която самолета се срива.
    2. Горна граница, над която носа се вирва и самолета става неуправляем.
    При самолетите за начинаещи и двете граници трябва да са ниски. За да станат ниски се нуждаем от по-голяма подемна сила, а тя се постига с по-огънат профил или със слагането на второ крило (двуплощници).
    STC и STS самолетите задължително са с голяма подемна сила, което означава, че летят с много ниска скорост. Това е добре за начинаещите, но си има и недостатъци - такъв един самолет не може да се съпротивлява на вятъра и полети с него се правят само при тихо време.
    Последна редакция от Mateev; 01.03.2010 на 23:20.
    Това е твоята машина::
    Последна редакция от muns; 02.03.2010 на 06:57.
