Визуализирани са от 1 до 10 от общо 14
Тема: депронка за начинаещ
    Наблюдател Аватар на Христиан 99
    Gabrovo/BG
    Здравейте батковци. Имам желание сам да си направя депронка,но такъв модел-като за начинаещ.Бих се радвал ако споделите чертежи на лесна за упревление конструкция. Благодаря предварително
    Христиан Христов-Габрово
    Мисля ,че това е модела с който може да започне всеки - http://www.rcgroups.com/forums/showt...&highlight=stc
    Има видио да видиш как лети има и чертежи . Има препоръка за електроника . Лично мое мнение е тялото да се прави от 3мм депрон(ако е обемно ) а крилото от 6 мм депрон .
    Gabrovo/BG
    Благодаря за бързия отговор. До колкото разбирам начинаещи като мен трябва да започнат с модели с обемно тяло
    Не е задължително :) ако искаш , аколи не с релефно .
    Самолетите за начинаещи са два вида:
    STC - с плоско тяло
    STS - с обемно тяло
    Общото и при двата е следното:
    1. Крилете са с голяма площ и имат профил с голяма подемна сила. Това предполага ниска скорост на летене.
    2. Крилете са леко повдигнати и образуват лека V конфигурация. Благодарение на нея самолета има склонност винаги да лети хоризонтално, без да е необходимо слагането на елерони.
    За тези, които не знаят:
    Скоростта на полет на един самолет силно зависи от подемната сила на крилете. Не може всеки един самолет да лети с каквато си искате скорост. Ако подемната сила на един самолет е голяма, то тогава опитите той да се кара бързо ще предизвикат вирване на носа, а не бърз полет. Има си две граници на скоростта:
    1. Долна граница, под която самолета се срива.
    2. Горна граница, над която носа се вирва и самолета става неуправляем.
    При самолетите за начинаещи и двете граници трябва да са ниски. За да станат ниски се нуждаем от по-голяма подемна сила, а тя се постига с по-огънат профил или със слагането на второ крило (двуплощници).
    STC и STS самолетите задължително са с голяма подемна сила, което означава, че летят с много ниска скорост. Това е добре за начинаещите, но си има и недостатъци - такъв един самолет не може да се съпротивлява на вятъра и полети с него се правят само при тихо време.
    Последна редакция от Mateev; 01.03.2010 на 23:20.
    Това е твоята машина::
    Последна редакция от muns; 02.03.2010 на 06:57.
    Инак има много варианти за учебен. Най - общо това е самолет по нормална схема, горноплощник и с V - образност на крилото за по - голяма устойчивост. Профилът е плоскоизпъкнал.
    Колкото е по- голям модела, толкова по - лесен е за каране.
    Нещо такова:
    За самолет с размах около 1, 1.20 ти трябва мотор около 120 - 180 W с 1000 - 1400 об на волт, батерия 3 клетки около 1.3 АЧ.
    Контролера е добре да е със запас, около30 А.
    И най- важно - опитен пилот за облитането.
    Успех!
    Последна редакция от muns; 02.03.2010 на 06:51.
    Gabrovo/BG
    Нали не е проблем,ако карам на 40 мХц , защото имам Graupner JR 12 S и контролер 30 А Останалото Мотор, перка и акумулатори ще трябва да се купят.Възможно ли е да публикувате точните чертежи на това красиво самолетче.
    И приемника е 7 канален... дали не е голям за този модел?
    Последна редакция от Христиан 99; 02.03.2010 на 14:05.
    Това, което имаш, става. За останалото виж RC Hobby BG.
    За чертеж на STS - a питай SEVO или lubomir.milinov
    Последна редакция от muns; 02.03.2010 на 14:13.
    Чертежа го има в линка. Идеята е да стане възможно най-лек и от там нечуплив (относително).
    А това за вятъра :) си е вятър . Този самолет лети сам когато е настроен правилно, няма значение дали даваш гас или лети като планер. Колкото по малко му пречиш по-добре лети
