Страница 7 от 7
ПърваПърва ... 3 4 5 6 7
Визуализирани са от 61 до 69 от общо 69
Тема: Модели, подходящи за FPV. Разполагане на оборудването.
  1. #61
    Момци,
    Някой да е намирал препоръчителна импедансно-честотна характеристика на тези филтри?
    Чудя се диференциалните филтри дали стават за случая...примерно тези, които се използват в импулсните захранвания?
    Днес се загледах в едни SMD диференциални филтри за тоци между 1,5 и 3А и импеданс между 500 и 1000 Ома в диапазона 100-200MHz. Дали са приложими в случая?
    Относно кондензаторите - най-добри в случая са керамичните X7R или X5R. В момента не е никак трудно да се намерят такива с капацитет няколко микрофарада за 25-50VDC примерно и корпус 0805 или 1205 за по-лесно запояване. Който има добро зрение може да ползва и стандартите в реда надолу.
    Стават, стават
  2. #62
    Здравейте момци,
    Днес се порових по-обстойно в материята и се оказа следното:
    1. Common mode differential chokes имат голямо затихване...от порядъка на 40dB за честоти 100MHz-500MHz и индуцтивност - няколко десетки uH;
    2. Line Noise/EMI differential chokes имат голямо затихване...от порядъка на 40dB за честоти 200kHz-2MHz и индуктивност - няколко mH.
    ....сега остава да си изясним какъв е честотния спектър, който искаме да подтискаме в нашия случай и ще можем да сътворим наистина добър/приличен филтър.
  3. #63
    Веднага ще помогна, спектъра е тип бял шум ако си спомняш от теория на сигналите какво значи.
    Не те интересува какъв е спектъра на шума а спектъра на полезния сигнал, всичко друго трябва да се отреже а понеже филтъра е на захранването и там тока е постояненен сети се сам....внимавай с филтрацията по сигналните шини да не се намачкат фронтовете...:):):)И да уточня все пак , че диференциялните трансформатори подтискат само синфазните сигнали , тоест всичко което се вмъква само по едната жица си остава неподтиснато и за него се ползват малко по други филтри...
  4. #64
    Jul 2011
    Троян
    моето FPV s OSD
    Не знам дали е тука мястото, но да ви запозная с моето FPV s OSD. Днес му беше първи полет, но не можах да го облетя в силния вятър, но поне го поразходих по небето
    http://www.youtube.com/watch?v=SDJTC...ature=youtu.be
    Цветан Славков "Slavkov flight"
  5. #65
    Добре лети с малко ток-5-6 ампера,само не разбрах гледам имаш 3 напрежения,това на самите клетки на батерията ли са,и как е свързана батерията към електрониката за да ги мери?Мойто осд няма тази екстра мери общия волтаж.Запознай ни с оборудването-предавател видео,осд-то,обхват,на какви честоти....
  6. #66
    Jul 2011
    Троян
    В отговор на запитването започвам под ред:
    Първо на фона на вси4ко добро само тока на батерията не е верен. В момента съм с друг токов датчик (използвам сега тоз : http://www.ebay.com/itm/130704794707...84.m1439.l2649 )
    и не е калибрирано OSD –то с него. Реалния ток е този де е на екрана умножен Х3. Модула GPS използвам следния: http://dx.com/p/crius-cn-06-v2-0-sta...a-green-177018 Термодатчика и бародатчиците са като по схемата (MPX4115 и MPX5010). За батерийте информацията се дава спрямо минуса затова напреженията са извода на 1S-4,2V на 2S-8,4V и на 3S- 12,6V. При тестването пробвах и други версий на софта там ги дава за самата клетка.
    Оборудването е следното- Камерата е платков модул „SONY” за охранителни цели работи на PALL 625 реда. Подобен модул на този(не е тествана с него), на който съм дигнал мерника, но 4акам субсидийки:
    http://dx.com/p/genuine-sony-1-3-ccd...mm-lens-153920
    Предавателния модул е:
    http://dx.com/p/16-ch-1-2ghz-700mw-w...-dc-12v-112131
    Самото OSDе реплика на „smalltim”, от първите версий.
    Повече инфо за него тук:
    http://www.swiftai.com/ru/good/swiftai-osd-mini-modul
    а за мераклийте за реплика тук:
    Тука е момента да отбележа, че в България има комерсиален представител на на Автора на разработката и при желание мога да свържа хората с него.Тука е момента и мястото официално да благодаря на GOGO55 и на Христо от Ямбол, бе чиято помощ нямаше да се справя.
    Двигателя ми е EMAX BL2215/20 с витло 10Х5(6) за контролера не си спомням данните. За мотора само да споделя, че при стари опити на модел се бе6е отскубнал и го пренавивах, но с каквато тел ми попадна и не знам колко е близко до оригинала, но със сигурност не е по добър от оригиналния.
    Батерийките са 2 броя едната е за двигателя 2200mа 3S, втората е 1000ma3s за захранване на телеметрията.
    Приемника за сервата и спийда е “Corona” На клипа го карах с самоделна апаратура, понеже бях я комплектовал с Короната. От Търнижито 9 с неговите модули на приемника не съм доволен. Оказа се 4е с един приемник съм смлял няколко модела докато разбрах проблема.Губи връзка след около 50-60м. Сигурно ще я преработя с предавателен модул на Корона . Все пак им дават около 2000м.
    Модела е копие с леки преработки на „Летящо крило за начинаещи” мащабирано 1:1,3
    Снимки на модела и модулите ще публикувам по-късно вечерта.
    Да се надявам че съм бил поне малко изчерпателен в написаното.
    Последна редакция от ceci1; 11.03.2013 на 12:55.
  7. #67
    Здравей Цветане,
    Имам няколко питаки:
    1. Как се предтавя камерата и каква е?;
    2. GPS модула LEA 6 ли е или NEO 6?
    3. Как се представят приемопредавателните модули на 1,2GHz ?
    Поздрави
    Арсов
  8. #68
    Jul 2011
    Троян
    В отговор на Арсов:
    1. За камерата нямам подробности освен 4е е модул и 4е е на SONY. Пакетирал съм я с депрон за убиване на сътресения при удар Тя ми е подарена, затова нямам подробности. На клипа мисля 4е не е на фокус може и по добра картина за извади
    2.GPS модула е с NEO-6M то се вижда и на снимката на сайта. Мисля 4е има вградена допълнителна памет за разлика от вер. 1.0. Преди него пробвах с L10, но нещо не се получи и след като го бях отписал намерих на един сайт софта му и го префла6нах с некаква руска версия поне от руски сайт я взех и се събуди, изведох му и USB интерфейса и мога да го ползвам и с компа.
    3. ТВ сигнала ми е на 1,2 а апаратурата ми е на 2,4 С HK модулите имам чувството че на моменти губя връзка с апаратурата , но с Короната на малкото разстояние се държе6е стабилно ... Съжалявам до някъде, че вместо 4бр. ХК приемници можеше да си взема 2 броя на корона, но човек се учи от грешките си за съжаление Подготвил съм и няколко вида антени за тестване, но първо мисля да по тренирам на малки разстояния, 4е у балкана трудно се търси модел по дърветата (от собствен опит го знам )
    Не забравяйте че все пак това са ми първи опити и реални впечатления. Ще има доста да пооправя по крилото малко му тежи носа въпреки , че на няколко калкулатора ми дава центъра на тежестта там където сега се намира може би 6те се наложи да побая на елероните 6те видим ...
  9. #69
    Здравей и от мен.
    Би ли споделил с какво си записал клипче-то(имам предвид ДВР-а на земята)?
    Определено камерата не е от най-подходящите, при преходите от тъмно към светло(и обратно) не се справя добре, но пък записа на полетната информация е супер.
    Питам защото и аз се заигравам с крила и ФПВ полети, записвам с easycap на лаптопа но качеството е отвратително и търся друго решение което може би е твоето.
    Друго което ми направи впечатление на твоето крилце е че попътно не се справя добре, говоря за страничното клатене, може да е от вятъра но мисля че вертикалите му са малки.
    Можеш да ползваш лол пас филтър на видеопредавателя 1.2 за да ограничи излъчването на по-високите честоти и да не пречи на приемника. Примерно такъв http://www.banggood.com/FPV-1_4g-Mac...r-p-78750.html
    Ето и малко клипчета от мен:
    https://www.youtube.com/watch?v=O5oS...ature=youtu.be
    https://youtu.be/jHkSl3Y3dWo
    А това е крилото
    https://www.youtube.com/watch?v=hTTPP7g39q0
    Извинявам се ... чак сега забелязах че последният пост е от 2013г............
    Последна редакция от kanara27; 08.05.2015 на 15:06.
