Страница 6 от 7
ПърваПърва ... 2 3 4 5 6 7 ПоследнаПоследна
Визуализирани са от 51 до 60 от общо 69
Тема: Модели, подходящи за FPV. Разполагане на оборудването.
  1. #51
    Quote Originally Posted by X_NRG View Post
    Би ли показал някакво клипче от тази камера? :)
    Ще покажа, когато направя. Все още не съм летял с тези модели. Днес Даниел Георгиев беше у дома и имахме желание да литнем нещо с FPV (мое или негово), но просто времето беше против нас - хем студено хем ветровито. Той въпреки всичко опита да вдигне във въздуха неговия самолет, но и двата пъти безуспешно. Още на два метра над земята вятъра го поема и единия път го блъсна в къщата, а втория - в едно дърво. Повече не си правихме експерименти и благоразумно влязохме на топло.
    Дойде ми на ум защо вчера за пореден път се запуши единия канал-елеватора като пуснахме едноватовия видео предавател.Предполагам от напрегнатостта на полето се индуктира или просто блокира сигнала на сервото,понеже кабелчето миннава на 2см от антената,затова и като я преместих на страни в друга равнина се оправи и елеватора започна да се движи,иначе беше застинал сякаш изобщо не беше свързвано сервото към приемника.Сега тези дни ще пробвам да сложа предавателя на едното крило до сервото на елерона и ако се получи сущия ефект ,значи ясна работата,или може би самия приемник не става и трябва по качествен
    Последна редакция от danikronos; 31.12.2011 на 07:09.
  3. #53
    На тебе ти вибрираха (дзъзкаха) абсолютно всички машинки. Определено предавателя разказваше играта на цялата електроника на модела, въпреки Low Pass филтъра. Това може да е по радиоканал (беше сложил антените в едно и същи направление), но може да е и по захранването. Пробите и грешките там по модела няма да ти донесат много информация за следващия модел. Според мене трябва цялата схема на модела да се сглоби на чисто на масата и да се направят серия от експерименти, като в същото време се наблюдава и се мери всичко, което може да бъде наблюдавано и премерено.
    Също трябва да се помисли за филтрирането на високочестотните смущения при източника, а не при останалата електроника. Тоест да се сложи LC филтър на захранването на предавателя в непосредствена близост до самия предавател, а не при приемника или при сервомашинките. Това при тебе не беше направено. Трябва да се помисли и за екранирането на дългите линии. При тебе имаш почти метър и половина жици от приемника до двете задни сервомашинки.
    При всички случаи тези неща лесно могат предварително да се изяснят на масата. Още днес мога да сглобя една схема и после да атакувам всеки един компонент с предавател на 1 сантиметър от него. Според мене нещата не са чак толкова критични иначе трябваше с нашите GSM-и да разказваме играта на електрониката около нас. По-скоро има нещо друго. Вероятно нещо ние с тебе грешим и трябва да го открием какво е. От всичките смущаващи фактори, които ги знаем теоретично, определящ е само един и трябва да открием точно кой точно е той.
    Тук намерих нещо интересно ,преди трансмитера има филтър
    източниk този сайт http://www.rcexplorer.se/projects/fpvfg/fpvfg.html
    Последна редакция от danikronos; 16.01.2012 на 20:00.
  5. #55
    Quote Originally Posted by danikronos View Post
    Тук намерих нещо интересно ,преди трансмитера има някакъв филтър
    Пречи на проникване на смущения по захранване и изглажда пулсациите при натоварване. Прави се лесно,сваля се от старо импулсно захранване жълтия феритен пръстен които е към ниското напрежение, развива се и се навиват нови 30 навивки с дебел проводник поставя се последователно на захранването и преди него и след него се закачат паралелно на захранването кондензаторите 2000-4700микроФарада паралелно 100нано 10нано и 1 нано Ако искаме трансформатора да е диференциялен се навиват намотките бифилярно и се свързват на двата проводника на захранването като се спазва начало и край , кондензаторите са същите
  6. #56
    аз съм сложжил този филтър преди камерата и нямам грам смущения нищо че черпя ток от главната батерия
    и аз почвам да правя филтъра който е по долу,че аман от смущения
    Последна редакция от danikronos; 31.12.2011 на 08:54.
  7. #57
    Филтрите се слагат при източника на смущенията - тоест в непосредствена близост до предавателя. Иначе е глупаво да пуснем смущенията да отидат до 10 външни устройства и след това да се чудим как да ги спасяваме и десетте с 10 филтъра. Друг недостатък на твоя филтър е, че няма неелектролитен кондензатор. Електролитните не стават. Вътре в тях йоните се движат бавно и с повишаване на честотата ефективния капацитет намалява. За 900 MHz кондензатора все едно че го няма.
    Благодаря на Дани за линка. Дълбоко в мене зрееше идеята да си направя по-качествен филтър (със схема от линка на Дани), да си произведа няколко, и да си ги ползвам по FPV моделите. До момента слагах само по един ферит и врътвах по няколко витки от захранващия проводник. Сега след линка на Дани съм абсолютно убеден, че ползата от тези филтри е огромна и буквално грабвам кесийката с феритите и отивам да ги навивам. Мисля да направя 5-6 готови филтъра и да ги вакумирам с термошлаухи така, щото да станат като готови компоненти тип Plug & Play.
    Ето я и схемата, за да не се забравя:
    A аз препоръчвам да използвате вместо дросел диференциялен трансформатор (тоест това от снимката на Дани което той е правил ,но с малко повече намотки и с по друг ферит)защото смущенията не вървят само по плюса на захранването а и по масата синфазно но вие си знаете, иначе ситуацията с кондензаторите е както я описах!!!Когато имате прекалено дълги линий е хубаво такива П филтри да се слагат в двата края на линията за да се сзаградят смущенията който са индуцирани в самия кабел от наблизо минаващи източници на смущения като антени на мощни излъчватели или силови кабели по който тече голям ток недай си боже и с по висока честота .Не е хубаво да се слагат големи дросли на сигналния кабел зради смачкването на фронтовете от индуктивноста и капацитетите, там е по добре да се екранира активното жило и екрана да е свързан към маса заедно с другите екрани и маси, само в една точка максимално близо до захранването.
    Последна редакция от ПАЦО; 31.12.2011 на 11:07.
  9. #59
    Вчера направих един експеримент ,наредих цялата електроника на самолета на масата -камера телеметрия видео предавател на (900мегахерца.1,5 вата китайски Хоби Кингски) .Резултата -страшни смущения ,блокира дори единия канал и точно елеватора .Смущенията са и на 3-те канала които има предавателя.След това махнах китайското менте и сложих западен видео предавател 1,5 вата на 1,2гхц ,и смущенията ги нямаше ,превлючвах всички канали ,нямаше нито жужене на серва нито блокиране на канали и да отбележа че не бях слагал филтри никъде.Та вече сериозно се замислям и спирам да пазарувам от Китай неща към които компромис спрямо качеството не трябва да има.
  10. #60
    Момци,
    Някой да е намирал препоръчителна импедансно-честотна характеристика на тези филтри?
    Чудя се диференциалните филтри дали стават за случая...примерно тези, които се използват в импулсните захранвания?
    Днес се загледах в едни SMD диференциални филтри за тоци между 1,5 и 3А и импеданс между 500 и 1000 Ома в диапазона 100-200MHz. Дали са приложими в случая?
    Относно кондензаторите - най-добри в случая са керамичните X7R или X5R. В момента не е никак трудно да се намерят такива с капацитет няколко микрофарада за 25-50VDC примерно и корпус 0805 или 1205 за по-лесно запояване. Който има добро зрение може да ползва и стандартите в реда надолу.
