Визуализирани са от 1 до 10 от общо 16
Тема: Предаватели, мощности, антени, диаграми на насоченост, минимизация на смущенията
    Когато човек иска да направи FPV или видеозаснемане от въздуха, той се сблъсква с необходимостта едновременно да ползва две или повече честоти за правите и обратните радиоканали. Там в модела се налага да се сложат един или повече мощни предаватели, които започват да влияят на приемната част и възниква голяма опасност от загуба на управление и краш на модела.
    Матеев , спри да отваряш нови теми ,че много се разляха нещата, всичко това е взаимосвързано и не е необходимо да го накъсваш ,така може да се загуби смисъла!!!
    Нарочно наотворих много теми, за да става ясно за какво ще се говори във всяка една от тях. Така според мене е по-добре. Виж какво стана с твоята тема - 34 страници манджа с грозде. Във темата ти има всичко, но човек не може да намери нищо.
    Много по-добре е всеки един аспект от FPV-то да си има отделна тема. За всеки един от аспектите съм подготвил материали, които да публикувам, но просто не е останало време да го направя. Сега обаче от днес до Нова Година съм в отпуска и от тъмно до тъмно ще се занимавам с FPV и респективно ще пиша във форума. Разчитам също така ти и danicronos също да понапишете това-онова и да споделите опит.
    Вече мога да се похваля с покоряването на 2км преход на самолета без никакви смущения в картина или управление.Попаднах на този сайт http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=245 в който има и препоръчват за модул ФРИСКАЙ този усилвател.Казах си айде за пследен път се пробвам на тази честота с усилватели и подобни.Но този път сложих стабилизатори на напрежение 6 волта за усилвателя ,и стабилизатор 12 волта за апаратурата,и 4 клетъчна батерия 4000 милиампера за захранване на туй чудо ,понеже от опит с предния усилвател се установи че сигнала силно се редуцира когато напрежението падне под указаното от производителя.Апаратурата стана доста тежка ,но това бледнее пред резултатите които даде.На 100 метра височина-2км дистанция без проблем,утре ще има и клип с телеметрия и повече снимки.С този усилвател от сайта който е по горе е изпробван полет на около 10 км,
    ,но до колко ще издържи при мен ще проверя като ми пристигне стабилизацията която дава възможност при загуба на сигнал самолета да не цопне а да се прибере обратно.И по всички закони на Мърфи обаче още ми се бави платката.
    Поздравления.
    Хубаво е когато на човек започнат да му се сбъдват мечтите.
    ЕЙ Фукльо
    Не 2 а 20км да направиш
    И да дойдеш в Казанлък да се видим на живо.
    Днес направих някои проби с разполагането на видео предавателя на различни места по самолета с цел по слабо заглушаване на сигнала за управлението.Първо сложих антената на видео предавателя на опашката възможно най-далече от приемника ,но там не се оказа най удачнното място ,още на 1,5 км взе да писука модула ,че губи сигнала,после преместих антената на крилото и там поне засега от няколко полета не ми е изпискал модула
    този тип антена ми дава много по-добри резултати от оригиналната му антена.
    долу на земята съм с пач антена,която ми дава коридор поне така досега по мои наблюдения около 500метра
    предвидил съм да следи самолета ,но в тази насока засега бавно напредвам понеже импровизирам със стойката и задвижването.... а тука пак снимка, малко по-ясна на едно- килограмовата хапартура
    видеото сега се конвертира после в тубата и тук.Направи ми впечатлени каква разлика има в полета когато самолета е без монтирани на крилата странични стабилизатори ,после в клипа ще се види как се клати и лети доста по нестабилно
    ...Eто и клипа
    Последна редакция от danikronos; 23.03.2012 на 18:56.
    с различните модули и усилватели насъбрах няколко антенки на 2,4гхц. които ги дават с различни децибели и ми стана интересно как аджеба са направени и започна дисекцията.Ето какво показа аутопсията
    2,4ghz-5db
    2,4ghz-14db
    и от интернет намерих тази 10db
    В интерес на истината тази най дългата нещо ме съмнява в ефективността си ,с тези размери които както и да ги гледам размерите на проводника не се връзва с дължината на вълната,не съм я пробвал ,но пък знам ли може и да действа.Виж другите две по вдъхват доверие.
    P.S. Така си и знаех,току що пробвах на безжичната мрежа за интернета двете антени 14 и 5 децибеловата,и резултата е че дългата ''гьостерица'' отива на боклука.Уж 14 дб. а лови 7 wi-fi мрежи ,а малката 5 дб дето е ,лови 16 мрежи.
    Последна редакция от danikronos; 31.03.2012 на 20:49.
    Наблюдател Аватар на exot
    Feb 2013
    Отностно минимизацията на смущенията от видеото, всеки съветва колкото се може разтоянието от едната антена и другата да е по-голямо! Ако може Видео предавателя да е на носа а приемника на апаратурата да е в опашката на самолета(или обратното).
    Обаче аз забелязвам един доста интересен ефект! Случвало ли ви се е да прелетите точно над наземната станция и да изчезне картината ? Оказва се, че антените като са една под друга не приемат добре. Следователно ако се сложат антените една над друга (видеото и приемника) би трябвало да си пречат най малко. Даже може да се направи екранировка между двете антени така, че да не се попречи на работата на антените:
    ! - Видео ТХ
    ------------ - екран
    ! - Приемник на апаратурата
    Понеже диаграмата на антените(дипол) е като поничка то не би трябвало тази конфигурация да попречи на излъчването и приемането но да намали драстично смущението.
    Следва да се пробва на практика....
    На такова близко разстояние няма диаграми на насоченост. Те се формират чак след 2-3 пълни периода на вълната, така че забиването на приемника е абсолютно сигурно. Освен това има и още един проблем - приемника не е един, а цели 3 броя - основен и два сателитни, като всеки един от трите приемника е заел една от осите в 3D пространството.
    Въпреки това ти пробвай. Винаги си е по-добре когато теоретичните разсъждения се потвърдят или отхвърлят от практиката. Както е казал народа, когато фактите говорят, и боговете мълчат.
