Страница 4 от 9
Визуализирани са от 31 до 40 от общо 83
Тема: Увеличаване на обхвата на апаратурата
    И вече стигнахме до най-важното - как да изчислим обхвата?
    1. Имаме някаква даденост, която я знаем. Например:
    - Апаратура на 2.4 GHz
    - Мощност на предавателя - 1 mW или 0 dBm (така е в режим Range Test)
    - Усилване на антената - 2 dBi (това е стандартната антена на апаратурата)
    - Приемник с някаква си чувствителност (не я знаем каква, но знаем, че производителя го е обявил като Park Flyer Receiver)
    - Постигнат обхват при тези начални данни - 30 m
    2. За да удвоим този обхват, ние трябва да осигурим 4 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА НАПРЕГНАТОСТ НА ПОЛЕТО в лъча на антената. Тоест ние трябва да добавим 3+3=6dB в системата предавател-антена. Това може да стане както с увеличаване на мощността на предавателя, така и със слагането на по-добра антена. Това е изключително важно и затова ще го повторя с червени букви:
    Удвояването на обхвата се извършва с добавяне на 6 dB в системата предавател-антена.
    3. Ако сега изключим Range Test функцията и оставим апаратурата да излъчва с пълна мощност (100 mW или 20 dBm), то тогава ние добавяме в системата предавател-антена нови 20 dBm, което е еквивалентно на 3 пъти по 6dB и още малко. Като обхват това изглежда 2*2*2=8 пъти и още малко. Всъщност добавянето на 20 dB увеличава обхвата точно 10 пъти. Следователно би трябвало да очакваме обхват от 300 m и той наистина е толкова при Park Flyer приемниците.
    А ето и един обобщен алгоритъм за изчисляване на обхвата:
    1. Имаме някаква даденост от предавател, мощност, антена и приемник.
    2. Смятаме децибелите на тази даденост.
    3. Мерим обхвата на тази даденост.
    4. Добавяме нови децибели посредством по-мощен усилвател или по-остро насочена антена.
    5. Всеки нови 6 децибела удвояват съществуващия (измерения) обхват.
    Освен с мощност на предавателя и по-добра антена, може да увеличим обхвата и посредством слагането на приемник с по-добра чувствителност (така наречените Long Range приемници). Горния алгоритъм не се променя. Остава си същия, само че в т. 3 от алгоритъма ще се измери по-голям начален обхват.
    Ами това беше. Можете вече да обсъждате. От написаното по-горе не съм сигурен само в едно - колко е мощността на една апаратура в режим Range Test? Това че е 1 mW мисля че съм го срещал някъде, но не можах да намеря източника.
    Може би при различните апаратури е различно. Единствения начин да се разбере това, е да се направи обратен експеримент - тоест да се премери обхвата както в режим Range Test, така и на пълна мощност, и след това с обратната формула да се изчисли с колко децибела се намалява мощността при Range Test. От тук нататък вече лесно ще се смята всичко останало.
    А ето и един пример, с който можем да сметнем възможно най-доброто постижение на една 2.4 GHz апаратура:
    Даденост
    - Предавател - 100 mW или 20 dBm, но в режим Range Test е 1 mW или 0 dbm
    - Антена - 2 dBi
    - Long Range приемник
    - Измерен обхват в режим Range Test - 50 m
    Тюнинг
    - Добавен усилвател 2W - общо 33 dBm. От тях нови децибели са 33-0=33 dBm.
    - Сложена е параболична антена с 24 dBi. От тях нови децибели са 24-2=22 dBi.
    Резултат
    - Общо са добавени 33+22=55 dB. Загубен 1 dB по кабели и куплунзи. Остават 54 dB.
    - Това прави 9 пъти по 6 dB, което означава 9 пъти удвояване на началния обхват от 50 m.
    - Новия обхват става 2*2*2*2*2*2*2*2*2*50 = 25 600 m.
    Ами в общия случай това са теоретичните възможности при 2.4 GHz управление на модела. В най-добрия случай могат да се постигнат 25 километра и то само ако има пряка видимост. Трябва обаче да се знае, че 24 dBi антена е една много остро насочена антена и има реална опасност модела да напусне лъча на сигнала и да стане неуправляем. Затова в практиката се използват 14-16 dBi антени, тъй като те имат много по-широк лъч и малки грешки в позиционирането на въртящата система не са опасни. При 14-16 dBi антени обхвата се редуцира до 8-10 km и точно това е и моята цел.
    Ако някой се нуждае от обхват, по-голям от 10 километра, единственият начин е увеличаването на мощността на предавателя. Това с остро-насочените антени вече е изчерпано. Може би известно подобрение може да се направи с разработката на специален високо-чувствителен приемник, но не се знае каква ще е цената му.
    Линка, който публикува Николай Арсов, третира точно такава една разработка на 430 MHz. Освен всичко друго за тази разработка се предлага и 7W предавател, което заедно с по-добрия приемник сигурно добавя още 6 dB. Това означава обхват от около 50 km и това е максимума, който човек може да си позволи с готово закупени компоненти. Хубавото на 430-те MHz е и това, че те не са чак толкова капризни към пряката видимост. Известни засенчвания са допустими - напр. от храсти, дървета, стълбове на далекопроводи, та дори и цели къщи, ако са далеко от предавателя.
    А аз спирам да пиша, тук теорията стана такава ,че е извън мойте възможности да я разбера, по късно може само да покажа методологията за изчисляване и изграждане на някой от най разпространените типове антени, ще разкажа за диаграмите на насоченост , предимствата и недостатаците им ако разбира се някой се интересува от това....Мога също да помогна в изграждането на прецизен аудио-видео модулатор и крайно стапало за гореизброените диапазони, ако се интересувате споделете!!!
    мен ме интересува как се изчисляват така наречените PATCH антени за честота 1040мегахерца ако някой знае да свирка
  7. #37
    Quote Originally Posted by danikronos View Post
    Аз знам, дай точната честота на канала и поляризацията и ще ти я сметна
  8. #38
    3-ти канал на тези комплекти http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_520TVL.html или това е 1040мегахерца
  9. #39
    сигурен ли си защото ако не нищо няма да се получи..
  10. #40
    да да,сигурен съм чее на тази честота
В момента 8 потребители разглеждат тази тема. (0 регистрирани и 8 гости)
