Страница 3 от 4
Визуализирани са от 21 до 30 от общо 40
Тема: Моите FPV неволи
    Покрай всичките тези неволи изникна и една полезна информация. Наложи ми се да се поразтърся из интернет, за да си изясна какви са честотите на Българските мобилни оператори и дали няма да влезем в конфликт с тях, aко използваме FPV на 900 MHz.
    Оказа се, че на обхват 900MHz най-високата честота, дадена на мобилен оператор, е 960 MHz. Всички други честоти са по-ниски. В същото време 900 мегахерцовите предаватели на Hobby King излъчват в 5 възможни канала - 900MHz, 910 MHz, 980 MHz, 1010 MHz и 1040 MHz. Първия и втория явно не трябва да се използват, за да не дразним мобилните оператори. Останалите 3 обаче са напълно свободни и можем спокойно да ги използваме.
    Именно!
    Пример: два пъти срещам в апаратурите от вида 9X различни стандарти на захранващия пакет. Хубавото е, че масата винаги е в краищата. Лошото е, че две по две апаратурите са с различни разположения на + и - ...
    Най-хубавото е, че късметът ме е предпазил от изгаряне. Лошото е, че сега всеки път когато си взема нов предавател, трябва да отварям и проверявам къде е масата и съответно батерията.
    Добих и други навици - да подлепям помощните платки, закрепени към потенциометрите и да преправям пътя на кабелчетата на десния стик. ВИНАГИ опират в корпуса. Нищо фатално, ама... дразни някакси.
    Ще пусна отделна тема за това.
    Още примери: наистина МАРКОВА полимерка... с размемени кабелчета на балансерния куплунг. Две зарядни цъфнаха, докато се усетя. След този случай си извадих един азбучен тефтер, в който ПО АЗБУЧЕН РЕД записвам всички подобни особености. Няма как, пробите ми идват скъпо. :(
    Явно не трябва да се ходи през просото, когато се работи с китайска електроника. Човек никога не трябва да се доверява на нищо. Всичко може да се очаква, включая и най-нелогичните неща - както каза различни куплунзи в една и съща серия - това наистина ме шокира.....
    А това с полимерките и аз съм го виждал - клетка, запоена наобратното. Най-интересното е, че това го детектирах на един доста ранен етап и гърмежи нямаше...
    Привет
    Да, може го! Но има хватка. Записвай:
    1. Пускаш я в режим "видео с детекция за движение"
    2. Мушкаш жака за видео-изход
    3. Много бързо вадиш жака, натискаш два пъти копчето и пак мушкаш жака.
    Точка 3 трябва да стане МНОГО БЪРЗО - за не повече от 2-3 секунди.
    След това можеш хем да снимаш, хем да гледаш или и двете. ;)
    Здравей , Георги , искам да те помоля да поясниш относно "копчето " ???!
    Кое от трите е ?
    Благодаря предварително
    Иначе , камерката я имам от три месеца и съм много доволен от поведението й , мислех да си поръчвам втора с цел "разкостване" и проследяване на изходите , но имах съмнение ,че заложената програма в процесора , няма да ми го позволи . Използвам си я и по време на работа , като за размерите си и батерията , която има се държи чудесно , видеото , което записва е добро , има добра автонагласа към осветеността . Последното доста ме изненада , не го очаквах от подобен размер камерка . Естествено , размера на лещата оказва своето влияние , като дава изкривен по краищата образ (закръглен ) , но се преглъща
    Helmesi Agilery ¶ ¶
    Няма как обективът да не изкривява, колкото и да е голям. При този ъгъл на "виждане" аберациите са неизбежни! Колкото по-малък ъгъл "вижда" обектива, толкова са по-малки аберациите и обратно. Само че широкоъгълната оптика дава предимства, които дългофокусната няма как. От широкоъгълен обектив можем лесно да си направим дългофокусен, но обратното е по-трудно - нужни са два "размера" по-големи лещи на конвертора.
    Така, как се минава в режим "видеоизход" БЕЗ камерата да записва.
    Единственият режим, в който камерата е способна да даде жива картина на телевизора (не плеър) е когато е в режим на "автодетекция". Но тогава тя снима и пълни картата, не можем да снимаме до безкрай. Затова има един трик:
    1. Пускаме камерата във видео режим (свети синият диод)
    2. Минаваме в режиm на автодетекция - две натискания на средния бутон. Диодите светят СИНЬО и ЖЪЛТО
    3. Мушваме жака на видеоизхода (не е задължително да сме включили кабела в телевизор)
    4. Много бързо изваждаме кабела, натискаме два пъти средния бутон, докато светне САМО синьо и пак мушваме жака. Ако го направим бавно, камерата ще изгасне.
    Така минаваме в режим "TV-out", БЕЗ камерата да записва и можем да я използваме като видео-източник за целите на FPV ;) Успех!
    От многото прочетено в http://www.rcgroups.com, останах с впечатление, че неволите на Матеев са нещо съвсем очаквано, като се има в предвид качеството на голяма част от електрониката, продавана в HobbyKing.
    Аз например съм направил в годините 3 рекламации на електроники. От доста време чета горепосочения форум и сигурно съм си спестил доста пари и нерви.
    Ето малко линкове, които може да помогнат в случая:
    А/ Сайтове, препоръчвани от форума
    http://www.readymaderc.com/store/ind...hbpqbrniuoco01
    http://www.firstpersonview.co.uk/transmitters/5.8ghz
    http://www.rangevideo.com/index.php?...=index&cPath=6
    http://www.bevrc.com/transmitter-rec...itter_c30.html
    Б/ Фрими, производители на Tx/Rx
    ImmersionRC , FatShark , други, описани в приложенията
    В/ Ценни статии
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ight=fpv+tx+rx ( виж doc файла в края на пост 1 - http://www.rcgroups.com/forums/showa...2&d=1295367936 )
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1394883
    За честотите около 900MHz мисля, че официално свободна за Европа е 868MHz.
    Дано съм бил полезен
    Между другото не знам дали аз греша или е нещо друго, но ъгъла на видимост на камерките, с които експериментирах, е 30 респективно 60 градуса. Това ми се вижда много малко.
    Става въпрос за камерките, с които са окомплектовани различните предаватели в Hobby King. Според картинката в сайта това е една и съща камерка. В действителност се оказа, че са две различни и освен разликата в платката, двете камерки са оборудвани и с различни лещи. Видимо едната камерка е с малка леща с диаметър около 2 mm и тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост около 30 градуса. Мерих го като засякох два вертикални обекта по периферията на изображението. После от същата позиция с ъгломер проверих какъв е ъгъла между обектите. Получи се 30 градуса, което ми се вижда страшно малко. Иначе изображението е идеално, няма кривене по периферията и не те лъже за отдалечеността на предметите.
    Другата камерка е с леща с видим диаметър около 7-8 мм. Тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост 60 градуса. По периферията изкривява изображението и освен това обектите изглеждат че са на два пъти по-голямо разстояние. Ако се сложи тази камерка в модела, ще има по-голяма видимост, но се рискува човек да се подлъже по разстоянието и да си мисли, че нещо е далеко, а всъщност то да е близо и да се блъсне в него.
    Та въпросите ми към знаещите са следните:
    1. 30 и 60 градуса нормално ли е или аз нещо греша?
    2. Колко е ширината в градуси на човешкото възприятие?
    3. В Hobby King в параметрите на лещата има дадено само фокусно разстояние - напр. 3.6мм. Има ли това нещо общо с ъгъла на видимост на обектива?
    Матеев,
    На всякъде по форумите коментират, хвалят, коментират, хвалят разни камери и накрая....пак пишат....GoPro.
    Ако можеш да си намериш - http://gopro.com/cameras/hd-hero-960-camera/ - ей това е много добър компромис между скъпата GoPro ( $300 ) и евтините/хубави камери на ХК.
    ...лекинко за ъгъла.....
    960p: 1280×960 Ultra Wide and Tall HD featuring a 170º angle of view, 30 fps, and 4:3 aspect ratio. See more of the action above and below than widescreen16:9 resolutions can show.
    720p: 1280×720 Ultra Wide HD featuring a 170º angle of view, 30fps, and 16:9 widescreen aspect ratio
    ...е НЕМА такова животно.
    Абсолютно вярно предположение! Понякога дори един и същи вид камера, от една и съща партида, може да бъде с различен обектив и/или сензор. Камерите "ключодържател" имат 7 разновидности САМО в Хобикинг. Общият брой разновидности на тези камери е неизвестен. Преди около година даже пуснах една темичка "Пинизи за онбоурд камерки", в която цитирах линк към страшно обемна и полезна статия.
    Двете камери са реален пример за това що е ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ и каква е връзката му с ъгъла на виждане.
    Има една закономерност, що се касае за обективи:
    ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ = КЪСОФОКУСЕН ОБЕКТИВ (обхваща по-голям ъгъл на виждане - "отдалечават" обектитв)
    ТЕСНОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ = ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ (обхваща по-малък ъгъл на виждане - "приближават")
    Тези две равенства са синонимни. Използват се във фотографията и киното. Колкото фокусното разстояние е ПО-МАЛКО, толкова ъгълът на виждане е по-голям и обратно.
    Но това води до различни по вид изкривявания (наричат се АБЕРАЦИИ). Късофокусните (широкоъгълни) обективи изкривяват видимо по краищата на каъдра, казано на прост език. Образът се "заобля", поради характера и формата на лещите.
    Дългофокусните (тесноъгълни) нямат това периферно изкривяване, но имат изкривяване по "третата ос" - сбиват (така да се каже) дълбочината на изображението.
    Разбира се, съществуват и т.нар. "НОРМАЛНИ" обективи, които имат фокусно разстояние, еквивалентно на човешкото око. Гледайки през такъв обектив, нямаме чувството нито за отдалечаване, нито за приближаване и изкривяванията са близки до нулата. Виждаме реален образ. За съжаление "нормалните" обективи клонят към доста малък ъгъл на виждане...
    1. Да, нормално е! Може да има и от 5 градуса, та до 180 и повече градуса.
    2. С едно око около 170 градуса, с две очи - около 200 - 210 градуса. Реално виждаме на фокус само една мъничка зона в центъра на погледа, но благодарение на физиологията на окото (движи се много бързо и много начесто), получаваме представа за периферията. На всичкото отгоре, БАШ в центъра на ретината, има зона, която не е фоточувствителна, но мозъкът я елиминира и не я забелязваме.
    3. Фокусното разстояние е пряко свързано с ъгъла на виждане, но и с още един МНОГО ВАЖЕН показател - РАЗМЕРЪТ НА ПРОЕКТИРУЕМИЯ ОБРАЗ!!!
    Например: Взимаме фотоапарат с лента. В него има едно прозорче, където лентата се експонира. На ВСИЧКИ фотоапарати с този размер лента (нарича се формат "Лайка"), прозорчето е еднакво. Но фокусните разстояния са различни. За такъв тип прозорец, е прието да се смята, че НОРМАЛНО фокусно разстояние е 50mm. При 50mm обектив, имаме НОРМАЛЕН обектив. Всичко нагоре е дългофокусно, а надолу - широкоъгълно.
    Този стандарт (на лентовите фотоапарати с 35mm лента и формат Лайка) се е наложил като ЕКВИВАЛЕНТ на всички останали камери. Много често указаното РЕАЛНО фокусно разстояние на обективчето е дадено И КАТО ЕКВИВАЛЕНТ на Лайка-формат.
    Всичко зависи от размерът на експонационната зона, а тя зависи от физическия размер на сензора. Има различни "стандарти" сензори и те често са част от инча. 1/6; 1/5; 1/4; 1/4; 1/3,5 и т.н. За всички тези сензори, "НОРМАЛНОТО" фокусно разстояние е с различни физически размери. За да не се объркват потребителите, много често то е зададено като еквивалент на Лайка-та.
    Така че тези 3,6 милиметра фокусно разстояние можеш да ги съотнесеш към еквивалента, но само ако знаеш физическия размер на оптичния сензор.
    Ето и еквивалентите за "НОРМАЛНО" фокусно разстояние на най-често срещаните размери фото-сензори:
    За 1” CCD, нормалното фокусно разстояние f = 25 mm (M = 1);
    За 2/3” CCD е f = 16 mm;
    За 1/2”, f = 12.5 mm;
    За 1/3”, f= 8 mm;
    И за 1/4”, f = 5.6 mm.
    Когато гледаш параметрите на камерата, първо гледай да е с колкото се може по-голям сензор (от 1/3 нагоре - респективно 1/2 или 1)
    После по размерът на сензора, се ориентираш горе-долу какъв е обектива. Например взимаме камерата Фатшарк:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pare_lens.html
    Четем описанието:
    Camera Type: Colour PAL
    Signal System: PAL/NTCS
    Pick Up Device: 1/3 Sony Super HAD CCD
    Pic Elements: 510(h) x 582(v)
    Resolution: 420TV Lines
    Min Illumination: .3 Lux
    Gain: Auto
    White Bal. : Auto
    Lens: 3.6mm + 2.8mm spare
    Местата с червено са размерът на сензора и фокусното разстояние на обективите. Виждаме, че камерата се предлага с два обектива, съответно 3,6 и 2,8 милиметра - сменяеми.
    Това ни дава отговор за това какви са обективите. Погледни по-нагоре примерът за еквивалентите към "НОРМАЛЕН" обектив. За 1/3 инча това трябва да е фокусно разстояние 8 милиметра. Значи 3,6 милиметра ще е нещо "средно-късофокусно", а 2,8 ще е доста късофокусно или казано на фотографски език "късофокусно=широкоъгълно"
    В стандартната фотография на лента с формат Лайка са въведени следните понятия:
    под 16mm и до 35mm = ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ
    35 - 50mm = СРЕДНО ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ
    50mm = НОРМАЛЕН ОБЕКТИВ
    50mm - 80mm = СРЕДНО ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ
    Над 80mm - 100mm = ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ
    Нормално фокусно разстояние - диагоналът на матрицата, при формат 3/4.
